东莞市望辉机械有限公司
主营:石墨精雕机厂家
石墨专项使用精雕生产厂家
发布日期:2020-07-18 来源:鑫腾辉数控 作者:王小姐
石墨精雕机温度上高的原因--「鑫腾辉数控机械」
石墨精雕机温度上高的原因
石墨精雕机是数控机器,由于在长时间工作下,石墨精雕机机头温度会有点高,但是如果感到有异常的高了,就有可能出现问题了其原因经过分析如下:
1、电源电流调得过高。对应解决办法是安装稳压器;
2、水箱水流循环系统不顺畅,需要清理;
石墨精雕机
3、测试下室内的温度有多高,如果温度过高也有可能会导致主轴温度过高,发生这种情况,可多安装个风扇散热,降低主轴温度;
4、长时间工作机器没有休息。
以上就是石墨精雕机机头温度升高的原因,根据以上内容分析可对以上问题进行相对应解决以及来延长石墨精雕机的工作寿命。
拥有21年研发生产经验,专注于准确CNC数控机床设备的研发、生产、销售及服务为一体有多项研发实用的高新技术企业,鑫腾辉数控产品有石墨精雕机、、床、精雕机、铜公精雕机等。
文章出自专注研发石墨精雕机生产厂家--—— 转载请注明出处。
石墨精雕机表面粗糙度对模具的影响--「鑫腾辉数控机械」
石墨精雕机表面粗糙度对模具的影响
石墨精雕机表面粗糙度,国家标准规定:加工表面粗糙度用Ra和Rz来评定。Ra为轮廓的平均算术偏差,Rz为不平度平均高度。模具和零件需要在高速、高洁、高压条件下工作的,石墨精雕机表面粗糙度往往是决定其使用性能和使用寿命的关键。
石墨精雕机加工表面粗糙度直接影响其使用性能,如耐磨性,配合性质,接触刚度,疲劳强度和抗腐蚀性等。
石墨精雕机
石墨精雕机表面粗糙度是指加工表面上的微观形状,即是加工表面的放电坑。而且在相同粗糙度的情况下,石墨精雕机加工表面比机加工表面亮度要低。
加工表面坑会形成一个加工硬化层,能存留润滑油,其耐磨性比其它机加工表面要好,所以加工表面允许比要求的粗糙度大些。
文章出自研发石墨精雕机生产厂家--—— 转载请注明出处。
浅析主机死机的主要原因--「鑫腾辉数控机械」
浅析主机死机的主要原因
  在实际应用中,主机经常会遇到死机,确定死机原因是一个比较复杂的工作。
  1、底板接触不良。操作系统可以顺利安装,装好系统后,但有些部件在系统上还是不能使用。
  2、主机短则三、五天死机,长则三、四个月死机,这类问题难确定原因,单独测试主板或不在用户环境时都不会死机。这类问题与用户系统有关,甚至于现场布线、系统抗干扰能力相关。
